Administrar segmentos de cableado
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Administrar segmentos de cableado  |
           Design Suite: Espectáculos > Cables y planificación de suministro eléctrico Spotlight: Spotlight > Cables y planificación de suministro eléctrico  |
El cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable proporciona información sobre el inventario de cables en la biblioteca Vectorworks y cualquier archivo de usuario o grupo de trabajo. Seleccione qué piezas pueden utilizarse en el dibujo y edite sus propiedades si es necesario. Los segmentos de cable seleccionados para el inventario actual se utilizan para crear tramos de cableado y configuraciones de cables.
Tenga cuidado al editar cualquier parte de cable que se utilice actualmente en el dibujo; es posible que tenga que reconfigurar los tramos de cableado existentes que utilizan esta parte.
Para ver y gestionar el inventario de cables:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Lista de segmentos de cableado  |
             Muestra las propiedades de los segmentos de cableado.  |
             Usar  |
             Seleccione los segmentos de cable que pueden utilizarse en el dibujo. Una marca de verificación indica que la pieza está disponible para Usar. Haga clic en la columna Usar para añadir o quitar la marca de verificación.  |
             Total  |
             Indica cuántos segmentos de cable hay en el dibujo.  |
             Nombre  |
             Muestra el nombre del segmento de cableado.  |
             Nombre abreviado  |
             Muestra el nombre abreviado del segmento de cable, para usarlo en el dibujo y en las etiquetas cuando el espacio es limitado.  |
             Símbolo  |
             Muestra el nombre del símbolo del segmento de cableado.  |
             Longitud/Diámetro/Sección transversal/Grosor  |
             Muestra varias acotaciones de cables  |
             Definir nombre  |
             Indica el conjunto al que pertenece el cable  |
             Fin/Inicio de conexión  |
             Especifica el tipo de conexión en cualquiera de los extremos del cable; las opciones disponibles son de la norma GDTF  |
             Calibre del cable eléctrico: Indica el área de la sección eléctrica del cable.  |
             Muestra el área de la sección transversal eléctrica de los hilos de conducción del cableado en mm². Si Predefinir AWG está configurado como Personalizado, introduzca aquí el valor personalizado.  |
             AWG predefinido  |
             Selección de un tamaño normalizado AWG, o seleccione Personalizado para especificar el Calibre del cable eléctrico.  |
             Clasificación de material  |
             Especifica el material de aislamiento utilizado por el cable  |
             Texto del filtro  |
             Introducir Texto para filtrar la lista por nombre  |
             Filtrar Tipo  |
             Filtra la lista de piezas por los tipos de piezas seleccionados. Seleccione las casillas de verificación para activar o desactivar las selecciones, o haga clic en Todas para mostrar todos los tipos de piezas.  |
             Vista previa  |
             Muestra el símbolo del segmento de cableado seleccionado de la lista.  |
             Abre el cuadro de diálogo Columnas, para activar o desactivar la visualización de columnas en la lista de segmentos de cableado.  |
             Actualizar  |
             Recorre los símbolos de la carpeta Herramientas del cable, incluyendo la lista de circuitos.  |
Para editar las propiedades de un elemento de la lista de piezas de cableado, realice una de las siguientes acciones:
Edite directamente el elemento de la lista; consulte Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas para obtener más información sobre la edición directa.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre la opción de la fila. Se abre el cuadro de diálogo Editar segmento de cable. Para crear un nuevo conjunto de cables, introduzca su Nombre de conjunto; el nuevo conjunto estará disponible para su selección en Preferencias de cable. Introducir un Nombre de conjunto actual para añadir el cable a ese conjunto. Edite las Propiedades según sea necesario y haga clic en Aceptar.
Cree conjuntos para cables con especificaciones particulares (como conjuntos de cables imperiales o métricos) o para regiones concretas para espectáculos en recintos globales.
Los usuarios avanzados pueden editar, añadir o quitar opciones de la lista de segmentos de cable. Edite los símbolos de la carpeta Herramientas de cableado de la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Por defecto. Haga clic en Actualizar en el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable para actualizar la lista de piezas de cable.
Haga clic en Aceptar para actualizar el inventario de cables y reconstruir los tramos de cableado en el dibujo con las piezas actualizadas.
